东莞市顶申金属材料有限公司
主营:7075t651航空航天用铝,广东2017铝板,2a12***用铝板铝棒,6063铝管,铝青铜棒,3003铝棒厂家,东莞5056铝棒,1060纯铝棒
2系材质常用铝棒2017和2024和2011
发布日期:2019-10-31 来源:顶申金属 作者:顶申金属
  2系材质常用铝棒2017和2024和2011 2024铝棒在铝单板加工的正确方法 2024铝棒2a12铝棒ly12铝棒牌号对照 德国进口铝棒2024铝合金对应牌号 美国进口2024铝棒 德国进口铝棒牌号 AlCu4Mg1铝合金圆棒200mm AlCu4Mg1材质铝合金棒材8mm 德国进口铝棒AlCu4Mg1铝棒
  顶申进口2系铝板规格:
  0.8mm-500mm小板1000mm*2000mm大板1220mm*1440mm-1500mm*4500(免费裁切)
  顶申进口2系铝棒规格:
  1.0mm-500mm*2500mm(长度免费切)
  顶申2系铝管规格:
  规格不限,特殊规格可定做
  顶申2024铝棒铝板2024的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。
  顶申2024铝合金化学成分
  硅 0.5%
  铁 0.5%
  铜 3.8-4.9
  锰 0.3-0.9
  镁 1.2-1.8
  铬 0.10
  镍
  锌 0.25
  钛 0.15(5)
  其它(3) 0.15
  顶申2024铝合金2024铝棒工厂为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
  顶申2024铝合金由于有高度度和好疲劳强度,被广泛应用飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹结构、螺旋桨元件及其他各种结构。
  顶申2024铝合金,密度为2.73 g/cm? (0.098 lb/in?)。
  顶申2024铝合金2024铝棒铝板力学性能
  抗拉强度 σb (MPa) ) ≥425
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥275
  另 我公司供应2017铝棒8-100mm现货 2017铝板6-100mm现货
  顶申直销2017铝棒特性及适用范围:
  为低强度硬铝,为铆接铝合金结构用主要铆钉材料。在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高,冷态下塑性尚好),焊接性与2A11相同;可切削性尚可,耐蚀性不高;铆钉在淬火和时效后进行铆接,在铆接过程中不受热处理后的时间限制。
  顶申直销2017铝棒化学成份:
  铝 Al :余量
  硅 Si :≤0.50
  铜 Cu :2.2~3.0
  镁 Mg:0.20~0.50
  锌 Zn:≤0.10
  锰 Mn:≤0.20
  钛 Ti :≤0.15
  铁 Fe: 0.000~ 0.500
  注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
  顶申直销2017铝棒力学性能:
  抗剪强度 τ (MPa):≥186
  注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能试样尺寸:所有线材直径
  顶申为您提供2系铝合金化学成分
  顶申铝合金铝棒铝板2A02 5~6 0.3 0.4 0.7 余
  顶申铝合金铝棒铝板2A04 3.9~5 0.4~1.2 0.2~0.8 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 0.7 余
  顶申铝合金铝棒铝板2A11 3.5~4.5 0.4~1 0.4~0.8 0.25 0.1 0.15 0.2~0.8 0.70 余
  顶申铝合金铝棒铝板2A10 3.5~4.5 0.2 0.45~0.9 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
  顶申铝合金铝棒铝板2A12 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
  顶申铝合金铝棒铝板2025 3.9~5 0.4~1.2 0.05 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 1 余
  顶申铝合金铝棒铝板2036 2.2~3 0.1~0.4 0.3~0.6 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
  顶申铝合金铝棒铝板2A01 2.2~3 0.2 0.2~0.5 0.25 0.1 0.8 0.7 余
  顶申铝合金铝棒铝板2124 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.2 0.3 余
  顶申铝合金铝棒铝板2A80 3.5~4.5 0.2 1.2~1.8 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
  顶申铝合金铝棒铝板LY19 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.02~0.1 0.2 0.3 余
  顶申铝合金铝棒铝板2A16 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.1~0.2 0.2 0.3 余
  顶申铝合金铝棒铝板LD7 1.9~2.7 1.3~1.8 0.1 0.04~0.1 0.1~0.25 0.9~1.3 余 0.9~1.2Ni
  与顶申合作有哪些优势:
  一、顶申是华南地区有经验的铜铝厂家,主营西南铝美国进口高等金属材料,自主库存,规格齐全;
  二、顶申是一家纳税人企业,可为客户开具13%票;
  三、顶申配备多台车辆,珠三角客户可送货上门,省外快递或物流/海运服务;
  四、顶申拥有平板/分条/裁切/切割等加工设备,能为您及时提供便利服务;
  五、顶申配备有先进的检测设备,能为您严把材质靠前关,确保每件优异产品安全出厂;
  六、顶申一直致力于更好的服务客户,除现货规格以外,特殊规格/公差/硬度/表面质量可定产,同时开通小批量服务.
  顶申(东莞)有限公司--有经验铝材厂家
